Opel Astra: vervangzetel voor Astra GTC heeft andere airbag-stekker
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij het verwisselen van de bestuurderszetel van mijn Astra GTC gaat alles (relatief) vlot, op één belangrijk detail na: bij de zetels verschilt het stekkertje aan de kabel van de zij-airbag (in de leuning van de zetel). Beide hebben een blauwe & bruine draad, maar komen uit in verschillende stekkers. Zetel-wissel dus voorlopig teruggedraaid tot hiervoor een oplossing is.
Wat ik al heb kunnen bedenken:
- verloopstuk vragen bij Opel, als dat al bestaat? (doe ik asap)
- stekkers wisselen door draden te verbinden met kabelstekker/schoen? (mogelijk probleem door gewijzigde weerstand?)
- airbag met kabel en al wisselen (lijkt me omslachtig)
- suggesties zijn welkom!
Ter info: de zetels zijn op de bekleding na (half-leder vs stof) hetzelfde: beide met hoogteregeling & airbag. Oorzaak van het verschil is waarschijnlijk het productiejaar??
Usagi Yojimbo
Ik zou niet met kabelschoentjes gaan werken , geeft geheid storing , mocht er geen verloopstekker zijn , dan solderen en krimpkous er om heen , wel elk draadje apart natuurlijk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Geen verloopstekker verkrijgbaar bij Opel. Kabels afgeknipt, draadjes aan elkaar gesoldeerd en geïsoleerd. Geen foutmelding en geen ontplofte airbag! :-)
Usagi Yojimbo Topicstarter 55 km Reageer
