Opel Astra: verwarming interieur
Bouwjaar: 1992
hallo,
de verwarming (interieur) van mijn Astra 2.0 GSi van 1992 werkt niet.
slangen die naar binnen gaan worden wel warm, aanjager doet het wel, alleen geen verschil tussen de standen koud en warm
wat kan er aan de hand zijn ?
oja, de temparuurmeter loopt wel gewoon op naar(ik denk) bijna 100 graden, tegen rood aan, ook voldoende koelvloeistof (wel af en toe al bijgevuld)
wvandenb
60 km
als de slangen goed heet worden (zo erg dat je ze neit vast kan houden als de motor op bedrijfsthemp is) dan zal de kabel gebroken zijn tussen het bedieningspaneel en de regel klep in het kachelhuis.
gr tijne
ps: als je koelvloeistof verliest laat hem dan is afpersen bij de dealer dan weet je of hij lekt of dat je koppakking kapot is.
Voel of er verschil in de luchtstroom is tussen recirculeren van de lucht en lucht van buitenaf.
Als er een duidlijk verschil is , zit waarschijnlijk de luchtinlaat verstopt door bladeren en / of modder.
De luchtinlaat van de kachel schoonmaken en eventueel het interieurfilter.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
HARTELIJK DANK, TIJNE EN HANS. GA MORGEN GELIJK TESTEN, HOE KOM IK HET GEMAKKELIJKST BIJ HET KACHELHUIS(RADIATEUR) PLUS REGELKLEP EN HOE BIJ HET INTERIEURFILTER BIJ DIT TYPE ASTRA
PS. HET HEEFT DUS NIETS MET DE THERMOSTAAT TE MAKEN ??
wvandenb Topicstarter 60 km Reageer
Als het koelvloeistof op peil is en de meter geeft tussen de 90 & 100 graden aan, zal het niet aan je thermostaat liggen.
Kachelradiator testen: gewoon bij bedrijfswarme motor de slangen beet pakken, zijn deze alle twee te warm om beet te houden dan stroomt er voldoende warm water door de kachelradiator
Interieurfilter zit onder de plaat bij de ruitenwissers:
* rubber rand los halen (in de motorruimte van links naar rechts, paravan)
* dan kan je de plastic plaat die daar licht op tillen
* dan zie je het interieur filter
Willem
het was inderdaad de kabel, wel de koudestand werkte maar bij het draaien van de knop naar warm bleef de regelklep hangen, voorlopig met de hand teruggezet en er een noodkabeltje aangehangen; interieurfilter was ook sterk vervuild, jullie allen nogmaals bedankt, vooral nu het een stuk frisser aan het worden is.
groet willem
