Opel Vivaro: vivaro stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 turbo
mijn auto een vivaro 1.9 turbo heeft stationair problemen
bij koude motor loopt auto zeer slecht bij hobbels in de weg wil hij (uitvallen) stoteren
zodra motor warm is loopt ie redelijk houdt niet in bij hobbels
als de auto op een schuinte staat bijvoorbeeld met voorwielen op stoep loopt ie weer zeer slecht
de dealer heeft vervangen krukassencor hierna 2 maal de luchtmassa meter nokkenas sensor gloeibougies
en hij doet het nog steeds niet goed zij kunnen niets meer vinden en de diagnose geeft niets aan
oftewel auto zou goed moeten zijn , wie heeft nog een idee
labout64
al 17 jaar lid
brandstofdruksensor en hoge druk sensor op de gallerij maar dan zou er eigenlijk wel een foutcode moeten zijn heb je de injectors al een voor een via tech uit laten schakelen om te kijken of er iets mis mee is
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
alvast bedankt martin
we hebben weer van alles geprobeert
distrubutie snaar was aan vervanging toe bleek ook aan nieuwe waterpomp toe te zijn en tevens brandstoffilter vervangen
auto loopt beter niet meer zo extreem slecht
alleen nu nog bij koude motor tot ongeveer 10 km rijden stottert in extreme slaat af bij zeer slecht wegdek daarna klacht weg
wel ontdekt dat 70 amp zekering onder koelvloistof reservoir gesmolten was deze vervangen zonder resultaat.
labout64 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
