Opel Zafira: Vloermat nat bij gebruik airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
Als mijn airco langere tijd aanstaat wordt de rechter vloermat nat.
De dealer heeft er naar gekeken en kon niets vinden, geen vuil in de condensafvoer en in de opvangbak onder de kachel.
Ook kwam er gewoon condens uit het afvoerpijpje.
Een week later weer hetzelfde probleem.
Ik heb een stuk papier onder de mat gelegd en het is schoon water wat er lekt.
Tijdens het lekken regende het niet dus daar komt het niet vandaan.
Vandaag de auto een half uur stationair laten draaien met airco op max. maar geen lekkage.
Het treedt blijkbaar alleen op bij temperaturen boven 25°C.
Wat kan dit zijn?
wwdv
al 17 jaar lid
wanneer is de airco nagezien/schoongemaakt.
tijdens bedrijf kan condenswater door een vervuilde verdamper niet in de condensbak terechtkomen maar ernaast wat tot lekkage kan leiden.
laat de verdamper eerst eens goed schoonmaken (en dan bedoel ik niet die rommel in van die spuitbussen) zodat de lamellen weer helemaal vrij van vuil zijn, grote kans dat de lekkage dan verholpen is
