Opel Zafira: Zafira Dsl geen vermogen, en bij 120 km/h en 3000 tpm auto in no
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
Ik heb een Zafira met het volgende probleem.
Weinig vermogen.
Bij bij 120 km/h en 3000 tpm auto in noodloop.
Reeds vernieuwd:
-Maf sensor
-Turbo
Reeds gecontroleerd:
Geen lekkage in inlaatsysteem.
Geen verstopt inlaat-systeem.
Turbo-druk.
Turbo-druk nog steeds te laag, en auto bij 120 km/h en 3000 tpm in noodloop.
Wie kan ons helpen met dit probleem.
vcparts
60 km
al 17 jaar lid
uitlaat verstopt?
genoeg vacuum?
olie op peil (ivm schuimvorming)
turbodrukregelklep gecontroleerd?
Anders turbo even met externe vacuumtester aansturen dan kun je alles wat daar voor zit uitsluiten
als deze auto in noodloop gaat moet je een foutcode hebben. geef deze eens door. mogelijk kunnen we daar wat mee.
Opeltje 41.975 km Reageer
Egrklep al gecontroleerd?? heel vaak het probleem bij deze motoren.
Even met vacuumpompje testen.
bewise 1.995 km Reageer
hallo,
ik heb dat probleem ook gehad en ik heb dat opgelost gekregen .
bij mij waren het de vacuumpotjes die naast de batterij hangen die waren deffect ik had er eerst verkeerde gemonteerd en hij had het nog want ik had geen erg in de nummers die er op staan , ondertussen heb ik egr klep gereinigd en de turboschoep en niks gekort ,en achter het luchtfilterhuis hangt nog zo'n potje naast de batterij zit een 1met een grijs dekseltje en de rest zijn compleet zwarte . let wel op de leidingetjes dat je ze juist steekt anders ga je ook niet vooruit . de mijne is een vliegbeest nu .
succes met de informatie laat maar weten hoe het loopt
groeten
Obilix 5 km Reageer
