Opel Zafira: Geen spanning op contactpennen in trekhaakcontactdoos
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z 1.8 XE
Als ik een fietsdrager of caravan aansluit op de trekhaak connector dan doen alleen de richting aanwijzers het.
Dus geen normaal achterlicht en geen remlicht !!! Er staat geen spanning op de contactpennen (7-polige connector).
E.e.a is afgetakt van het linker achterlicht.
Van de auto doet alles het gewoon.
Vreemde is dat alles wel gewerkt heeft. Toen we onderweg waren naar huis zag ik dat de verlichting voor op de caravan niet werkte.
Bij controlle dus ook geen rem- en achterlicht.
Zekering is visueel nog goed, maar als daar het probleem zou liggen dan verwacht dat niks het meer doet.
Grt,
Leon
vindiezel
60 km
al 17 jaar lid
Leon
Controleer eerst de kabels waar die afgetakt worden,hoe zijn deze kabels bevestigt ? dmv scotchblokjes ?
Even meten = weten.
Gr Stefan
Bij mijn Zafira uit sept. 99 zit er in de buurt van het rechter achterlicht een 13-polige stekker met alle lichtfuncties. Als je ook zo'n stekker hebt, kun je vandaar uit ook je trekhaak (opnieuw) aansluiten. Koppel hiervoor de accu los en knip de orginele stekker eraf. Koppel de accu weer aan en meet op welke signalen op welke draad staan. Je kunt ook een orginele contrasstekker kopen, denk ik. Ik heb hem gewoon afgeknipt en (waterdichte) AMP-doorverbinders gebruikt
mvg Gerco
[quote=stefan84]Leon
Even meten = weten.
Gr Stefan[/quote]
nee, tis een speciaal aftak kabeltje. Dat zit wel goed in elkaar.
ik heb eea doorgemeten en raar maar waar, ineens staat er weer 12V op de pennen die stroomvoerend moeten zijn.
ik heb nog eens bewogen met de kabelboom en connectoren maar geen verandering.
Enerzijds blij want het scheelt weer een garage rekening maar ik weet dus niet waardoor het euvel nou veroorzaakt werd :S
Bedankt voor je reactie.
Leon
vindiezel Topicstarter 60 km Reageer
[quote=GercoXXL]Bij mijn Zafira uit sept. 99 zit er in de buurt van het rechter achterlicht een 13-polige stekker met alle lichtfuncties. Als je ook zo'n stekker hebt, kun je vandaar uit ook je trekhaak (opnieuw) aansluiten. Koppel hiervoor de accu los en knip de orginele stekker eraf. Koppel de accu weer aan en meet op welke signalen op welke draad staan. Je kunt ook een orginele contrasstekker kopen, denk ik. Ik heb hem gewoon afgeknipt en (waterdichte) AMP-doorverbinders gebruikt
mvg Gerco[/quote]
Dat is nog een mogelijkheid indien het euvel weer terug komt (zie mijn andere reactie).
Bedankt, bij mij zit ie overigens links :) (als ik achter de wagen sta)
als alles gewerkt heeft zou ik beginnen met de massa
daarna de contakt doos .
mvg willem2
Mocht je nog een keer problemen krijgen dan zou ik een plug and play stekkerdoos halen (als dit voorbereid is bij jouw Zafira, Elegance heeft dit), Dit zit verwerkt achter je rechter achterlicht ( zoals Gerco al heeft gemeld), stekker van je kabelboom kun je hier inpluggen en als je je achterbumper eraf haalt zit er aan de rechter kant ook een plug die je eruit kunt halen waar je kabelboom door heen gaat, heb je geen last van loszittende snoeren, alles is dan mooi weggewerkt. Setje kost wel +/- 60 eurotjes maar dan heb je ook wel wat moet ik zeggen.
http://www.ecs-electronics.nl/main.php?t...
Kijk ff op deze site, hier staat de handleiding met plaatjes
Succes,
groet Bernd
[img]http://i497.photobucket.com/albums/rr337...[/img]
