Hallo allemaal,
Ik heb een prbleem met mijn Zafira A, bij het optrekken in z'n 1 (laag toerental tussen 1000 en 2000) maakt hij een ratelend geluid. Dit geluid is veel erger als ik de caravan er achter heb hangen. Ik dacht eerst dat het de kleine radiator was (is volgens mij van de airco, hier zat aardig wat speling op (dit heb ik verholpen). Ik heb de voorkant opgekrikt en gekeken of er speling op de wielen zat, niet het geval. Als je langs geparkeerde auto's rijd of een lange haag met de ramen open hoor je dit heel goed bij het wegrijden. Wie komt dit bekent voor en wat zou het kunnen zijn. Heb er momenteel 175000 km op staan en nog nooit problemen mee gehad buiten de gewone slijtages van banden remmen enz. Ik weet niet waar ik het nog moet zoeken, de dealer kan mij ook niet verder helpen. Ik heb het idee dat het aan de linker voorzijde vandaan komt. Het is niet de veerpoot, hier is pas geleden nog de veer van vervangen, deze was op de laatste ring gebroken. Hij heeft net een grote beurt gehad, nieuwe schijfremmen + blokken voor, APK en airco bijgevuld. Heb dit allemaal gecontroleerd en kan hier niks vinden. Iemand een idee wat ik nog zelf zou kunnen checken. Het geluid klinkt net hetzelfde alsof er een uitlaatklem niet helemaal goed vast zit (metaal op metaal geluid), uitlaat ook gecontroleerd, dit is ook niet het euvel. Suggesties ????
Mvg B.Dubbelhuis
Het hitteschilt wilt ook nog wel eens geluiden maken..
Gr Stefan
