Hallo beste mensen,
Ik was nog vergeten dat ik ook denk dat ik nieuwe voor-schokdempers nodig heb voor mijn Astra 1.8 Station uit '96. Is dat moeilijk en hoe duur is het?
groetjes,
Maarten
Opel Astra benzine- en dieselmodellen
13. Wielophanging en vering 13.2.2 Veerpoot demonteren en monteren
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Schroefdraadring aan beschermbus schokdemperpatroon 200 (20)
Zuigerstang aan steunlager 55 (5,5)
Veerpoot aan wielkast 30 (3,0)
Fuseekogelboutmoer aan wielnaaf 70 (7,0)
Spoorstangkogel aan spoorstang 60 (6,0)
Remblokhouder 95 (9,5)
Wielbouten 110 (11)
Speciaal gereedschap Opel
Veerspanner KM-329 (zie figuur 13.6)
bijbehorend onderdeel KM-465-A
bijbehorend onderdeel KM-550-31
Schokdemperpatroonsleutel KM-563 (zie figuur 13.8)
Let op! Vervang altijd de beide schroefveren of de beide schokdemperpatronen tegelijkertijd.
- Klem de veerpoot in een bankschroef en breng een veerspanner aan (zie figuur 13.6).
- Draai de moer van de zuigerstang los (zie figuur 13.7). Houd daarbij de zuigerstang tegen.
Figuur 13.6: Veerspanner monteren
Figuur 13.7: Zuigerstangmoer verwijderen
- Verwijder de onderdelen (moeren, ringen, steunlager, veerschotel, axiaallager, stofkap met bovenste demperring, de aanslagbuffer, veer en de onderste demperring). Controleer alle onderdelen op mogelijk hergebruik.
- Ontspan dan de veerspanner voorzichtig en verwijder de schroefveer.
- Draai de schroefdraadring van de schokdemperpatroon los.
Let op! Zit vast met een hoog aanhaalmoment, speciaal gereedschap Opel KM-563 gebruiken (zie figuur 13.8).
Figuur 13.8: Schroefdraadring van schokdemperpatroon verwijderen met speciaal gereedschap
Figuur 13.9: Veerpootonderdelen
1 Steunlager
2 Axiaallager
3 Stofkap met bovenste demperring
4 Aanslagbuffer
5 Veer
6 Onderste demperring
- Breng een nieuw schokdemperpatroon aan en draai de schroefdraadring vast met het juiste aanhaalmoment.
- Breng de onderste demperring en de schroefveer aan. Zet het onderste uiteinde van de veer in de aanslag van de veerschotel van de veerpoot, span de veer met de veerspanner.
- Breng de aanslagbuffer aan.
- Breng de veerschotel met de demperring aan op de zuigerstang.
- Breng de overige onderdelen aan en zet de moer van de zuigerstang vast met het juiste aanhaalmoment.
- Als de gehele veerpoot is vervangen, breng dan nieuwe wiellagers aan en breng de wielnaaf aan zoals beschreven in paragraaf 13.2.2.
- Let op! Ontspan de veerspanner voorzichtig.
