Opel Astra: vraagje...
Bouwjaar: 1992
is het erg om bij een kapotte koppakking te rijden als ik regelmatig water bij giet?
heb ergens iets gehoord dat er dan water bij de pistons komt,of hoe zit dat juist
mvg astra F
astra717
130 km
De kapotte koppakking met waterverlies kan ontstaan:
-tussen het waterkanaal en het oliekanaal, dan verandert de olie in je carter al snel in een soort koninginne-soep dus geen goede smering meer.
-of tussen het waterkanaal en de compressieruimte, dit veroorzaakt stoomvorming in de cilinderkop en beschadiging van de zuiger.
Al met al genoeg redenen om dit mankement snel te laten verhelpen.
die bovenste wat jij noemt mistral is echt schadelijk. Zo is mij s een motor helemaal vastgelopen. Tenminste nokkenasas dan. Geen beweging meer in te krijgen. Achteraf kun je er s om lachen maar op t moment zelf niet.
Of .....koppakking kapot tussen waterkanaal en buitenkant blok.........Dit zie je dus meestal wel als je goed kijkt.
Mvg General Motors
ik heb een geel-achtige brij in het olie reservoir.
is het verstandig om zelf de koppakking te vervangen als ik er helemaal niks van ken?
astra717 Topicstarter 130 km Reageer
Als je helaas niet veel verstand hebt van sleutelen is het niet verstandig om aan deze klus te beginnen te beginnen.
Mvg General Motors
