Hallo Opel kenners,
Heb een vraagje over de verschillende relais die in mijn Corsa diesel van 1999 zitten, bij het handschoenen-kastje. Ik zie hier een geel en een groen relais zitten en ook een zwart kastje met 12 naar 5 volt erop. Waar worden deze 3 relais voor gebruikt ? Is dit het laadstroom relais ? Ik heb nl. het probleem dat mijn accu niet oplaadt (spanning is 12V). Net mijn dynamo vervangen door een gereviseerde !
