Opel Corsa: Waar zit de thermostaat?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: njoy
Hallo, wie kan mij vertellen waar de termostaat zit op de corsa b 1.4.
Niester
165 km
Ligt aan het motortype, je heb voor dat bouwjaar 2 modellen C14NZ en C14SE, voor de 14NZ zie foto:
[url=http://img694.imageshack.us/i/img0469m.j...][img]http://img694.imageshack.us/img694/8523/...[/img][/url]
Dus onder de nokkenasriemwiel, je zal dus de distributieriem moeten verwijderen
De motertype is C14NZ E2. De indeling ziet er wel wat anders uit als hierboven? bv koelvloeistof reservoir, de motor. Of maakt dat niet uit .kan dit een foto zijn van de 14SE?
alvast bedankt
Niester Topicstarter 165 km Reageer
In mijn astra (bj 97) zit de X14NZ motor,waar de thermostaat ook achter de d-riem zit.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gxW...][img]http://s1.postimage.org/WWQVA.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gxW...][img]http://s1.postimage.org/WXtPS.jpg[/img][/url]
JdeP, Davy wil graag weten waar de thermostaat in ZIJN auto zit...
Hans4040 123.030 km Reageer
Davy, de foto is van een C14NZ dus zonder E2.
De motorcode kan je vinden op het cylinderblok, bij de C14NZ was deze voorgestanst boven op het cylinderblok rechts onder (dus bij cylinder 4) . Kan zijn dat hetzelfde blok is maar bepaalde onderdelen verplaatst zijn. Maar er zijn op dit forum mensen met meer inzicht en ervaring als mij.
Peter
[url=http://img85.imageshack.us/i/img0485s.jp...][img]http://img85.imageshack.us/img85/1893/im...[/img][/url]
hij zit 100% achter de d riem ,precies zoals peter al aangaf,heb m zelf vaak genoeg bij een 14nz gedaan,dus die zal los moeten..........
