Opel Frontera: waar zit het relais van de airco?
Brandstof: Diesel, Motorcode: VM 2.5TDi
Nu de auto toch stilstaat omdat de stoterstang losgeschoten was (zie andere onderwerp) wil ik ook de airco weer aan de gang helpen.
Als ik de airco knop indruk, gaat het lampje in de knop branden, maar verder gebeurt er niks. Ook geen tik van een relais. De zekeringen zijn goed. De ventilator staat aan.
De grijsgele draad van de airco knop gaat achter het dashbord langs in de kabelboom naar de motor. Daar kan ik deze draad niet terugvinden en ook geen relais. In het handboek staat er ook niks over.
weet iemand waar dit relais zit?
Groeten
Joop Kleijn
sunnyside
350 km
al 18 jaar lid
Dat de grijsgele draad naar de motorboom gaat is niet zo vreemd.
Deze gaat naar de motor-ecu. Die geeft dan het airco-relais al dan niet vrij.
Waar het relais zelf zit weet ik helaas niet.
oldford 117.985 km Reageer
Ik hoop dat iemand anders een idee heeft waar het zit
Joop
sunnyside Topicstarter 350 km Reageer
Is de airco goed gevuld??
Indien hij leeg is zal hij ook niet inslaan.
Succes, Pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
