Opel Omega: wagen slaat af bij remmen/laag toerental
Bouwjaar: 1998
Sinds een dag of 3 slaat de auto af wanneer ik afrem voor bv. stoplicht . Dan slaat hij af. Heb er vorig jaar ook al eens last van gehad maar dat verdween gewoon weer. Nu begint het steeds vaker te gebeuren.Ook maakt de motor bij een koude start een hoog geluid wat verdwijt als de motor warm is (lijkt wel een fohn)Zou dit misschien met het afslaan te maken hebben.
Het is een 2.0i 16v automaat. Er is ook een nieuwe accu ingegaan vandeweek met idem amperage.(66 amp)maar dit lijkt mij niet het probleem ,aangezien ik het vorig jaar ook al eens had. Of is er nu iets mis met de electronica (afstelling???) misschien.
B.V.D groet
marc6899
Het geluid van de fohn is normaal. Dit is een extra ventilator die ervoor moet zorgen dat de katalisator eerder op bedrijfstemperatuur is en dan optimaal kan functioneren.
Het toerental-probleem (afslaan) kan te maken hebben met een slechter werkende LFR. Hoe je die moet schoon maken kun je zien op de site van opeltje:
http://members.home.nl/opeltje/
