Opel Zafira 1.6: Wat kan het probleem toch zijn????
Bouwjaar: 2000
Goedemiddag heren/dames,
Onze auto moet nu voor de 6e keer terug naar de garage.
Voor de 5e keer hebben wij het probleem dat er tijdens het rijden de auto inhoudt en dus niet reageert op gas geven, de auto valt dan ook terug in rijden en ipv 100km op dat moment rijden is er een terugval naar bv 60 op 50 km per uur, niet echt veilig dus als je op de snelweg rijdt:(.
De garage is er al wel achter dat er elke keer een gaatje in de brandstofslang zit en dus valse lucht aanzuigt.
Maar de vraag is nu: hoe kan het nu dat er elke keer een gat in die brandstofslang komt???
Iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen??
Alvast bij voorbaat onze dank.
Met vriendelijke groeten,
Beuk
Arie544
105 km
ik vind dit moeilijk te verklaren en wel om het volgende,de brandstofpomp zit in de tank en de motor voorin dus de benzine wordt naar voren geperst dan zou er een benzine lekkage optreden en zoo u een steke benzinelucht moeten ruiken
Dus aan zuigen van lucht via een brandstofslang is volgens mij uitgesloten.
heb wel eens meegemaakt dat de tankbeluchting stuk was, betekent dat de tank vaccuum zoog en zo brandstof te kort kwam
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Beetje raar verhaal maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Licht de brandstofleiding niet te dicht bij een warmtebron(uitlaat)
Of zit er misschien een muis onder je mtorkap?
Is je garage een dealer en is de auto uitgelezen.
Michael7702 1.365 km Reageer
defecte benzine dop komen ook voor.....(beluchting onjuist)
Opeltje 41.975 km Reageer
Weet U de oorzaak al
gr jan
