Opel Manta: water langs de ruiten
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900 s
Ik heb een klein probleem:
het wordt namelijk nogal vochtig in de auto. zeker als je rijd in de regen.
Het water komt namelijk binnen aan de bovenzijde van de ruit en valt dan op mijn schouder en op de stoel en achterbank. Ook aan de andere kant is dat probleem. Het rubber is in goede staat en er is ook al een keer een andere op gekomen. Het ligt dus meer aan de ruit en / of de deur.
Mijn vraag, is er een mogelijkheid dat de deur "strakker" dichtgaat? zodat de ruit meer op het rubber drukt?
Of zijn er andere dingen die ik kan proberen?
Het is natuurlijk al een oude wagen en het zijn portieren zonder lijst van staal om het glas, dus ik snap dat het lastig kan worden..
Maar dat moet toch op te lossen zijn?
Groeten, Koen.
koenmichel
1.770 km
al 17 jaar lid
ramen zijn af te stellen
Neem eens contact op met de Mantaclub. Dit probleem zal daar zeker bekend zijn.
moderator 32.365 km Reageer
Alvast bedankt voor de reacties,
Ik ben zelf sinds kort lid van de Manta club, en heb ook een reactie op het forum geplaatst.
Helaas krijg je daar weinig responce.. Ik heb betere ervaringen met problemcar!
Het is mooi dat de ramen af te stellen zijn, maar hoe doe je dat dan?
Gr Koen.
koenmichel Topicstarter 1.770 km Reageer
raamgeleiders verstellen dacht een boutje op de kop van de deur dus bij het slot en de ander achter de bekleding
heb zelf 2 mantas gereden zon 7 jaar en ook geleerd toen om de ramen altyd met stilstaande auto omhoog te draaien en dan suisde de ramen ook nooit succes
Oke, bedankt. Dan gaan we dat proberen.
Ik laat even weten of het gelukt is!
en ze regelmatig in te spuiten met siliconen spray
maar wat de afstelling betreft onderin achter de raam geleiding zit een stel moertje die je kunt verdraaien
opdat de ruit wat vaster tegen het rubber komt
maar stel je daar niet te veel bij voor
mvg willem2
Hallo Heren,
Nou, ik heb het interieur geheel uit de auto gehad en toen was er ook meteen de mogelijkheid het raam af te stellen.
Dat is gebeurd, en met dit weer was het natuurlijk ideaal een testritje te maken.
Het probleem is wel iets minder, maar er komt nog wel wat binnen.
Ik heb gezien dat de deur ook iets afhangt. Een kennis zei dat je in zo'n geval gewoon een potkrik onder je deur moet zetten en de auto
met een balkje hout op moet krikken totdat de deur weer goed hangt.
Is dat inderdaad de enige oplossing??
Ik durf het namelijk niet echt...
Groeten, Koen.
Zijn de portierpennen niet versleten? Kun je voelen door de deur op te beuren t.h.v. de deurgreep en voelen of er speling op zit.
Koen goede avond.Een potkrik onder je deur zou ik nooit doen. Scharnierpennen vervangen en dan tussen het onderste scharnier een hamerkop of een dopsleutel, Even deur wat dicht drukken en zonder schade sluit de deur weer. Eventueel de slotplaat wat omhoog. Die nieuwe pennen met kraag ,dat ze daar 25 jaar ontwikkeling voor nodig hadden. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
