Opel Corsa: weer motorproblemen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz
Hallo. Daar gaan we weer.... Heb nu 2 maanden zonder problemen gereden. Mijn motor sloeg destijds zomaar af en wilde vervolgens niet meer starten. Uiteindelijk is de bobine vervangen en was het probleem opgelost.
Afgelopen weekend was het weer raak. Als de motor warm is, is er geen probleem. Maar het eerste kwartier slaat ie weer meerdere keren af. Starten gaat moeizaam. Wegenwacht erbij en die heeft een andere module er aan gehangen om te testen. Niet geholpen.. Ik had er ook nog 1 in mijn kofferbak liggen. Die geprobeerd, zelfde resultaat... Tot nu toe is er vervangen: rotor, verdeelkap, module en bobine. De WW zei dat het wel eens de hall-gever kan zijn of de temp. sensor. Zou dit logisch zijn met dit probleem en is de hall-gever makkelijk te vervangen? Het is een 1.4 nz motor.
Mano6849
240 km
is het weel van 2006?
Ik denk het niet.
Hans4040 123.030 km Reageer
injector defect???
Willem
kijk eens naar de steker op de delco of die niet geoxideerd is .
ALS DE MOTOR draait en je komt aan die stekker en hij valt stil , dan zit het daar
opc8275 15.575 km Reageer
Hallo. Opgelost! Het was de Hall-gever. Die is vervangen en ik heb er al bijna een week geen last meer van. Bedankt voor het meedenken jongens.
Mano6849 Topicstarter 240 km Reageer
