Opel Vectra: weerstand aanjager
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: x20dth
Weet iemand waar ik de weerstand vind van de aanjager (met climate contrle) van vectra b
dank
koen de zutter
960 km
rechts van het gaspedaal
venedijk 20.655 km Reageer
Ik zie daar inderdaad een zwart bakje hangen en veronderstel dat het die is, waarschijnlijk moet ik het gaspedaal volledig wegnemen om er aan te kunnen.
Kan die weerstand uitgemeten worden?
Ik heb het probleem dat de aanjager op hoge snelheid blijft draaien ook al ligt de chauffage volledig uit;
de aanjager valt wel stil als het contact uit staat.
koen de zutter Topicstarter 960 km Reageer
is inderdaad de weerstand. en het klopt dat het gaspedaal er geheel uit moet.
Opeltje 41.975 km Reageer
En het is niet zozeer een weerstand zoals bij de "convensionele kachelmotoren, maar bij ECC is het een elektronische toerentalregelaar... met een eindtrap dus... doormeten heeft dus niet echt veel nut... in een heel enkel geval kun je een soldering los zien zitten... Als dat zo is kun je proberen of je hem met opnieuw solderen kunt herstellen,een nieuwe kun je altijd nog kopen...
Henk
