Opel Meriva: weigerende doorpin centrale deurvergrendeling
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
mijn rechter doorpin weigert af en toe naar boven te komen ,moet zoiets ook gesmeerd worden of is het motortje ervan aan vervanging toe ?
ik heb een opel meriv uit 2004 met 140.000 km op de teller
en de motor kan behoorlijk warm worden tijdens het wachten in file of voor een brug hoe kan dit de koppacking is resent vervangen ...
wie kan me helpen ?????
seon
al 18 jaar lid
motor temperatuur:
wat is behoorlijk warm.
deze motoren opereren tussen de 90 en 100 graden.
thermostaat opent bij 92graden, en is bij '97 graden helemaal open
koelvin schakeld op 98graden.
Willem
Dus volgens jou zou dit geen kwaad kunnen ... en heb je ook een idee wat er met mijn deurpin is ?
dus als ik op mijn sleutel klik om de deuren te openen of om dicht te doen dan zakt mijn rechterdeur pin maar moelijk of helemaal niet
seon Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
