Opel Meriva: Meriva verlichting parkeerlichtstand werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Van de drie-standen-draai-schakelaar van het licht doet de middenstand (alles aan behalve stads/groot licht) het niet. Ik heb de schakelaar geheel gedemonteerd gehad maar kan aan de electronica niets merkwaardigs vinden.
Waar moet ik verder zoeken, of moet ik toch de schakelaar etc. vervangen?
Herbert1
120 km
al 18 jaar lid
lampjes al eens vervangen?
Bartopel 385 km Reageer
In de derde stand brand alles, dus....
Herbert1 Topicstarter 120 km Reageer
Ik vind sorry dat je het probleem een beetje onduidelijk omschrijft.
Stand een is 0
Stand twee is verlichting met alleen klein licht,,,(de kleine lampjes voor)
Stand drie doet alles ex mistlampen event het....
MEt de richting handel groot licht
zit het zo of anders...
Ff beter om...groot-klein.dim end beschrijven
gr arnold
Sorry hoor, maar als je de Meriva en soortgelijken niet kent, kun je me waarschijnlijk niet helpen.
Nog een keer:
stand 0 ==> alles uit
stand 1 (middenstand) moet alles [ook de achterlichten] aan zijn behalve dim/groot licht (DIT DOET HIJ NIET!)
stand 3 moet alles aan zijn inclusief dim/groot licht (DIT DOET HIJ GOED)
Resumerend: bij mijn Meriva doet stand 0 en stand 1 hetzelfde!
Ik rijd een zafira moet toch geen giga verschil zijn??
En als leenauto altijd een meriva...
Dus??
Misschien ff dealer vragen...dan maar...
inderd....
Stand 0 alles uit
Stand 1(midden) alles aan met de kleine stadslichtjes...
stand 3 indd alles aan behalve groot licht met de handel,,,vd richting aanwijzer.. zeg maar ff
Gekke zaak..
Maar wie weer is het een instelling van parkeerlicht/parkcontrol, je hebt er tegenwoordig zo veel op verlichting die blijft branden ff als je de ab van de auto gebruikt...
We begrijpen elkaar echt wel,,,maar ik heb dan geen oplossing helaas voor je..
Opel vast wel..
gr arnold
[quote=Herbert1]Sorry hoor, maar als je de Meriva en soortgelijken niet kent, kun je me waarschijnlijk niet helpen.
Nog een keer:
Resumerend: bij mijn Meriva doet stand 0 en stand 1 hetzelfde![/quote]
verlichting parkeerstand links of rechts bediening contact af .
hef boompje van knipperlicht naar links of naar rechts omhoog bewegen .
gaat parkeer licht branden geeft zelfs nog een piepje .
als dit ten minste het probleem was .
beetje on samen hangend geschreven .
mvg willem2
Arnold, Opel zegt: schakelunit (100 euro) vervangen en ik geloof daar niet in omdat er aan dat ding niets te zien is..........Daarom ben ik hier. Zit er nergens een relais-bak waar ik eens in kan kijken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
