Het linkerknipperlicht van mijn Meriva werkt niet meer. Ik heb het lampje vervangen inclusief het houdertje waarin het in de koplampunit gemonteerd zit. Doe ik de richtingaanwijzer aan dan doet hij het alleen een paar keer wanneer ik een klap op de koplamunit geef.
Wie heeft dit ook al eens bij de hand gehad en wat belangrijker is wat kan ik er aan doen. Of is de oplossing de koplampunit in zijn geheel te vervangen. Moet bij vervanging de bumper ook gedemonteerd worden?
Wie helpt mij, ik zit er mee omhoog. Alvast bedankt voor je reactie.
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
of zelfs verkeerde lampje
je moet ook controleren of de pinnetje op de fitting van de lamp gelijk liggen
