Opel Meriva: Parrot Carkit inbouwen.
Bouwjaar: 2006, Motorcode: nvt
Mijn ouders hebben een Opel Meriva, en hebben sinds kort een parrot carkit aangeschaft. Hier is ook de benodigde ISO2Car verloop kabel voor gekocht. Het enige wat ik niet heb is een overzicht met instructies voor het demonteren van het dashboard tbv het inbouwen van deze carkit. Is er iemand die mij hier aan kan helpen. Het liefst een lijst instructies met foto's. Wat helemaal mooi zou zijn is een weblink met meerdere van dit soort schema's. Ik ben namelijk ook een vriend van mij aan het helpen met een Parrot carkit. Dit is voor een BMW 1 series (118d)
Let wel dat het verwijderen van de radio voor mij niet voldoende is, omdat ik ook de overige snoertjes en carkit module goed wil kunnen wegwerken.
Alvast bedankt!!
Dennis
fixxxer_dcs
85 km
al 18 jaar lid
Heel erg bedankt "kleijn" voor de SUPER snelle reactie.
Ik heb eigenlijk alleen toch nog een ander vraagje. Aangezien ik de carkit zelf ook nog ergens moet plaatsen, én de microfoon kabel door het dash moet voeren (om hem bijv. bij het raam te plaatsen) ben ik bang dat er ook nog andere delen van het dashboard open moeten. Heb je hier ook misschien wat informatie over.
nogmaals, ontzettend bedankt!
Dennis
fixxxer_dcs Topicstarter 85 km Reageer
ik heb nu geen tyd maar kom er op terug mic komt op de binnen spiegel is bij mij ook vectra
bedrading van mic gaat langs de a stijl achter de bekleding omhoog .
achter het rubber van de voor ruit naar de binnen spiegel
steuntje van de mic daar vast plakken en mic
daar inklemmen
de bekleding van de rechter stijl kun je voor zichtig los trekken zijn klemmetje,s
hoop dat je er wat aan hebt mvg willem2
kleijn,
wederom bedankt voor je bericht. Ik zie ook op je afbeelding de opmerking 4x stifttap uitdraaien. waarmee... zijn daar speciale 'OPEL only' pennen voor nodig ofzo.
En nog een andere vraag. Waar heb je de carkit zelf geplaatst.... ik gok dat het achter de radio te "druk" is om deze unit te plaatsen. Andere suggesties, en uiteraard, hoe?
Bedankt,
Dennis
ik heb mijn display rechts naast de radio waar schakelaar van stoel verwarming zit
vast gezet met klitten band.
zal morgen wel foto maken .
kun je het een beetje bekijken .
het is wel wat werk hoor denk niet .
ik doe wel effe.
mvg willem2
maar de Carkit heeft ook een unit die NIET in het zicht zit.... daar doel ik dus de hele tijd op. De échte carkit zeg maar... de zogeheten 'periferals' moet ik even uitzoeken waar ik die plaats... hangt ook een beetje van de gebruiker af (in dit geval, mijn vader). Maar dat blauwe kastje wil je uiteraard niet in het zicht hebben... daar komen alle snoeren samen... daar wordt het schermpje, de microfoon en de kabels op aangesloten. Suggesties waar ik die kan laten, én hoe je eventueel de onderdelen uit de weg haalt die er voor zitten.... dashboard platen enz...?
normaals,
heel erg bedankt voor het meedenken!!
Dennis
je hebt het in je vraag over de parrot
daar ben ik van uit gegaan .
origineel is totaal anders .
ook wat prijs aan gaat dat kun je
haast zelf niet inbouwen
ten minste niet effe zo over het inter net
mvg willem2
Ik heb het ook ovr de parrot....
Maar wat je als tip geeft, it het plaatsen van de microfoon... het plaatsen van het schermpje (toch? of heb ik dat verkeerd begrepen), maar niet het plaatsen van de parrot control unit. Dat is dat blauwe kastje waar alles op aangesloten moet worden. ik ben benieuwd waar je die geplaatst hebt.
Thanks,
Dennis
http://www.parrot.com/ressources/user_gu...
moet je even hier kijken dat geeft je ??
meer informatie denk ik .
ik heb een ander tijpe
ik hoor van je
mvg willem
[quote=fixxxer_dcs]Hier is er een illustratie van...
[url=http://img378.imageshack.us/my.php?image...][url]http://img378.imageshack.us/img378/9326/...[/url][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][url]http://img378.imageshack.us/images/thpix...[/url][/url][/quote]
alles onder het dasch board behalve het schermpje
uiteraard
Maar ik weet al hoe je een parrot moet inbouwen. Alle benodigde kabels om hem aan te sluiten op de OPEL specifieke stekkers heb ik ook al.
Er is eigenlijk maar één ding dat ik niet weet.
hoe demonteer ik (zonder iets te slopen), het dashboard van een opel meriva.(is eignelijk ook mijn originele vraag geweest, alleen ietsje korter als onderstaand)
in je eerste antwoord kreeg ik een mooi overzicht hoe ik in ieder geval de radio moet uitbouwen, maar daar mee kan ik bij de stekkers en dat is het verder wel.
ik zou alleen óók de rest van het dash open willen kunnen maken om alle snoeren e.d. mooi weg te kunnen werken.
Een plek voor het schermpje en de microfoon, vogel ik wel uit. Dat is afhankelijk van persoonlijke voorkeur.
Maar ik wil die unit in het dashboard inbouwen. Waar is er de meeste ruimte, hoe maak ik de panelen los om daar bij te kunnen enz enz....
dus het aansluitschema van parrot zelf, is mij helemaal duidelijk.
ter verduidelijking. Ik heb zelf een parrot MKi9100 gekocht en mijn oude 3100(die ik al eens had ingebouwd in mijn Peugeot307sw) gaat nu naar mijn ouders. Ik weet dus hoe ik deze aan moet sluiten, maar niet wáár... en hoe ik de panelen van het dashboard moet losmaken om de achterliggende electronica weg te werken. normaals, dus niet het schermpje en de microfoon.
bedankt man!!
Dennis
ja oke man maar je hebt daar toch al een afbeelding van gehad .
hoe je de radio uit bouwt .
ja dan moet het frame van de radio er uit de stekkers er af .
aansluiten op de nieuwe iso stekker .
zien dat je dit alles kwijt raakt onder je daschboard.
kan hiervandaan toch niet zeggen hoe.
draadje xof cmoet lopen ligt aan de ruimte .
je zegt dat je het al een keer gedaan hebt .
dan begrijp je ook wel dat dat pielen is
ik heb zelf ecc en navi dus nog minder ruimte.
maar het gaat wel maar dat zie je als je er mee bezig bent. maar ik stuur je het
uitbouwen van het frame ook wel .
hoop dat dit duidelijk is groet willem2
probeer de afbeelding te sturen maar het lukt niet.
gaat ook niet per e.mail probeer het straks nog wel eens
[url=http://img505.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img505.imageshack.us/img505/6578/...[/img][/url]
hoera het is gelukt
stekkerblok los maken
antenne idem dito.
maar ik denk dat dat duidelijk
word als je er aan begint
mvg willem
Niet zo moeilijk maken. Dashbordkastje er uit en kijken waar er ruimte is om die boel kwijt te worden. Draden aansluiten en alle die te lang zijn opknopen met 'n paar tyraps. Klaar. Kastje weer monteren Met 'n goed uurtje bekeken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ja dat was mijn eerste indruk ook
moet ik er wel bij zeggen dat de radio er gewoon uit moet
plus radio vak want stekkers moeten via iso dat is wel eventjes werk
mvg willem2
ik heb kastje laten zitten lasdraadje doet wonderen
Klopt maar om het nou zo ingewikkeld te doen............
Gr.
probeer die jongen te helpen
maar alleen wat je zegt kastje er uit red je het niet
want zelfs het radio vak moet er uit stekkers moeten los .
oversteken op iso stekkers
ach wat lul ik
je zult het best wel eens gedaan hebben
groet willem2
Allemaal heel erg bedankt... hier kan ik echt iets mee....
Rest mij nog één allerlaatste vraag.... krijg ik problemen met de autoradio als hij van de auto losgekoppeld is geweest? moet hij dan weer aangemeld worden ofzo? met de code en dergelijke.
helemaal super... dit was mijn eerste topic op problemcar.nl Ik kom hier zeker vaker terug!!!!
Dennis
kom je er niet uit woon vlak bij je
stuur maar een email heb ik nog wel een oplossing.
weet niet meer of de radio code ingebracht moet worden maar daar vraagt die wel om
mvg willem2
als je terug komt wel iets simpels graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
