Opel Meriva: Verwarming
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Heb mijn garage reeds verschillende malen gevraagd hoe het komt dat ik ongeveer 10 a12 km moet rijden voor mijn verwarming goed werkt.
Men heeft daarop de terhmostaat vervangen maar zonder resultaat wat kan ik doen daarmee de verwarming vlugger warme lucht blaast.
Had vroeger een Franse wagen en had reeds na een paar km lichtjes warme lucht nu niet meer.Hoop op antwoord en eventuele oplossing.
speedy10
speedy10
75 km
al 18 jaar lid
Heb zelf een zafira met hetzelfde probleem... ( diesel )
Niks aan te doen... Motor wordt gewoon niet sneller warm...
Of je moet een standkachel ( hulpverwarmer ) in laten bouwen...
Mvrgr J
venedijk 20.655 km Reageer
Spijtig had gehoopt op een oplossing een standkachel zie ik niet direct zitten maar zou het helpen indien ik de radiator gedeeltelijk zou afdekken weet natuurlijk niet of dat mag en verkeerde gevolgen zou kunnen hebben of heeft het geen zin.
Mijn dank alvast voor de snelle reactie groetjes speedy10
speedy10 Topicstarter 75 km Reageer
Het kan idd wel helpen ja, het is de vraag of je er bij kunt....
Indien je je auto op je eigen oprit kunt parkeren, zou je kunnen overwegen om een electrisch verwarmingssysteen te gaan gebruiken.
Hierbij wordt het koelwater d.m.v. een electrisch element (220V) opgewarmd c.q. op temperatuur gehouden.
Auto wordt dan dus middels een 220V snoer met het stopkontakt verbonden.
Ambulances gebruiken zo'n systeem ook. Koelvloeistof blijft dan altijd op temperatuur.
Bedankt voor jullie goede raad groetjes speedy10
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
