Opel Corsa: weigert af en toe te starten !!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo mannen
probleempje met de corsa
auto start af en toe niet , weken goed en dan weer niet.
geeft foutcode in canbus en 2 in simtec P1615 en P1616 .
Lees de auto uit met een Snapp-on ,maar twijfel toch aan de code want die geeft regelmodule-
startonderbreker.
Maar motor draait wel maar slaat niet aan.
Heeft iemand raad of heeft dit al eerder gehad ??????
bedankt vast gr Willy
bywillys
1.500 km
al 17 jaar lid
Snap-on is niet meer wat het geweest is, zeker met omschrijvingen bij foutcodes.
Volgens Opel Tis-2000:
P1615 - Wrong Vehicle Id from Body controller
P1616 - Wrong Vehicle Id from Instrument control module
Begin eens met uitlezen van Body controller en Instrument panel.
Is er iets gedaan aan deze controllers? Update gedaan, vervangen, bedrading gerepareerd?
Of is er elektrisch gelast aan de auto? Dynamo laad niet te veel?
oldford 117.985 km Reageer
Aansluitingen van het instrumeneten paneel willen wel eens storing geven.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
hallo mannen
Ik heb intrumenten paneel uitgelezen en geeft 174 koelvl temp signaal onjuist !!
Klant was pas bij mij omdat acculampje brande,maar auto laadde 14,2 volt.
Wat jij zegt ron dat aansluitingen problemen geeft,start deze dan ook moeilijk ?
Aansluiting op startonderbreker ???
Hoor het graag alvast bedankt
gr willy
bywillys Topicstarter 1.500 km Reageer
Heb het al een paar keer gehad niet aan willen slaan.
Contacten instrumeneten paneel bijgebogen geen problemen meer
Gr Ron
oke bedankt Ron
Ik ga het proberen !!
Daar is toch een modificatie voor?
hallo
heb instumenten paneel gedemonteerd,zit maar een kl stekkertje aan
dus heb het vermoeden dat daar niet de oorzaak zit !!
Zal eens informeren of er inderdaad een modificatie voor is !!
Of weet iemand hier iets meer over ????
hoor het graag
alvast bedankt
De modificatie zit in de stekkerverbindingen achter de klok. De auto start dan wel maar slaat niet aan omdat de klok geen/slecht contact maakt. Ik meen dat de stekkertjes dan strakker moeten komen te zitten met een steuntje of zo.
Dat bedoeld Ron al 2 keer.
had onlangs zelfde codes bij een corsa nadat het motorstuurapparaat was vernieuwd t.g.v het verkeerd aansluiten van startkabels. was een kwestie van opnieuw programmeren.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
oke mannen bedankt voor jullie reactie's
Ik heb de contactjes van de stekker wat verbogen en strakker gezet !!!
Ik geef de auto nu mee en wacht af !!!!!!!!
Ik kom hier zeker op terug en vermeld jullie dat t.z.t
bedankt voor jullie meedenken !!!!
gr willy
hallo mannen
De corsa is terug na 3 weken goed te zijn geweest !!!!! en geeft nu canbus storingen aan (ongedocumenteerd)
accu lampje bleef branden (laad 14,2) en toerenteller en km teller deed het niet.
heb hem opgesleepd en storingen gewist en de corsa start weer ???
Wie kan mij evt verder helpen met deze vervelende storing en heeft hiermee tedoen gehad .
bedankt vast !!
Weet je de nummers nog van de foutcodes?
nee ik ben zo dom geweest om ze niet op te schrijven.
omdat ze ongedocumenteerd waren dacht ik dat is niet nodig !!
En nu zullen ze voorlopig wel niet terug komen.
alles werkt nu normaal en alle meters werken en acculampje is uit !!!
mvg willy
Dat ze ongedocumenteerd zijn bij Snap-on wil nit zeggen dat er geen beschrijvingen voor zijn.
De meeste (zo niet allemaal) kan ik zo in Opel Tis vinden, dus volgende keer gewoon even de nummers door geven.
hallo mannen
Klant was teruggekomen met de storing !!!!
Dynamo nu vervangen en storing is weggebleven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bedankt voor het meedenken.
willy
Heb je de stekkerverbinding van het instrumentenpaneel nog gecontroleerd?
foklop 1.615 km Reageer
Waarschijnlijk heb je twee verschillende storingen opgelost......
marcel7031 9.755 km Reageer
