Opel Vectra CDX v6: Welke zekering is voor de airbag???
Bouwjaar: 1996
Ik heb gister wat zekeringen gesloopt. (aanhanwagen geleend)
Nou heb ik t volgende:
Mijn airbag lampje blijft branden.
Ik heb de zekeringen met het contact aan gewisseld omdat ik een lampje in de sigarette aansteker heb gebruikt.
Ik heb per ongeluk een zekering te veel eruit getrokken en gelijk weer terug gedaan.
Welke zekering veroorzaakt deze storing???
Alvast bedankt.
Willem12089
38.570 km
Weet ik, ik wil alleen effe weten waar die zekering zit hij staat namelijk niet in het instr. boekje of op de zekering klep
Kan ik kijken of hij op de juiste plek terug gezet is.
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Als het airbaglampje blijft branden moet de melding uit het geheugen gewist worden bij de garage, anders blijft deze erin staan
iig bedankt.
Das t probleem niet maar weet iemand welke zekering deze storing veroorzaakt heeft???
denk dat leon wel gelijk heeft..ook al heb je de zekering gevonden...de fout blijft aanwezig in de computer dus het lampje blijft branden helaas. resetten is de enige mogelijkheid.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het zal waarschijnlijk een zekering van het instrumentenpaneel zijn die gaat via contact (+15). Bij contact aan wordt het systeem gecontroleerd en als het instrumentenpaneel op dat moment zonder spanning valt wordt een onderbreking van het airbagcontrolelampje geregistreerd. Dit zal blijken als de foutcode wordt uitgelezen.
dion234 750 km Reageer
als deze zekering defect is brandt het airbag lampje niet....
Ik heb m denk per ongeluk mee getrokken met wisselen van een zekering.
Willem
