Opel Zafira: Wervelklep foutcode 1112
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2-16v
De wervelklep foutcode 1112 komt steeds bij het uitlezen met tech naar voren
soms gaat het motor management lampje hierom ook branden en vanzelf weer uit na verloop van tijd
De garage wil nu het inlaatspruitstuk vervangen. is dit wel juist.
op het moment zit er een vloeistof door de brandstof wat de motor moet reinigen
GRSBK
115 km
al 15 jaar lid
Wat is de exacte foutomschrijving? Er hoort nog iets bij te staan.
Er zijn 3 versies van de foutcode. De melding kan zijn dat de klep vast staat (mechanisch) of dat de adaptatie niet lukt (ook mechanisch).
De 3e is een melding dat de "Final Stage" voor de actuator kapot is. Dat ding zit ingebouwd in de motor-computer.
Die extra melding krijg je alleen met uitlezen met Opel dealer apparatuur of gelijkwaardig.
oldford 117.985 km Reageer
Bij de foutcode van de wervelklep is code 1112 met als omschrijving: ''wervelklep vastgelopen"
GRSBK Topicstarter 115 km Reageer
Iemand een idee
Het spruitstuk hoeft niet volledig vervangen te worden. je kunt de wervelkleppen los verkrijgen bij de dealer. let op je moet wel ook het aanstuurmotortje vervangen, deze zit aan het spruitstuk gemonteerd.
saltastic 380 km Reageer
Van de losse onderdelen ben ik op de hoogte
kosten 400 euro exc BTW en montage, Geen garantie omdat
dit een reparatie set moet voorstellen. Aldus de dealer.
Ben eigenlijk op zoek naar een goedkoper alternatief.
Wat ben je kwijt voor reparatiesetje en aanstuurmotor bij de dealer? Heb nl ook een 2,2 Zafira-B 2006 binnen staan met code P1112!
alvast bedankt !
