Opel Omega: Wielen niet recht op achteras na monteren wiellager
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Ik heb een hele lange tijd geleden een wiellager door een opel garage laten vervangen. Daarna vond de auto altijd niet goed sporen, moest constant corrigeren om rechtuit te rijden.
Nu heb ik de auto een keer op de brug zien staan en wat blijkt; de wielen op de achteras staan niet gelijk.
Het ene wiel staat meer naar buiten dan de ander. Sta ik recht naast de auto en kijk naar beneden naar mijn achterwiel dan staat het wiel ook iets naar binnen gericht.
Het lijkt wel of aan één kant een spoorverbreder is geplaatst maar dat is niet zo.
Het wiel wat te ver naar buiten staat is niet goed, de andere staat wel goed in de wielkast.
Wat hebben die beunhazen toch met mijn auto gedaan tijdens het vervangen van een wiellager?
Hoe kan ik mijn wielen weer mooi recht onder mijn auto krijgen?
P.S.: opel garage is helaas inmiddels opgedoekt, dus kan geen verhaal meer halen.
Headman
660 km
Ik ben bang dat er niets anders opzit dan het lager opnieuw te (laten) vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
De naaf kan nooit verder naar buiten zijn gekomen, in zo'n geval krijgt men de remklauw niet op zijn plaats.
Er zijn meer merken waaronder Audi(80) waarbij dit (euvel) opvalt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
of een verkeerde naaf/lager
met en zonder abs
