Allen,
Twee weken terug is mijn Zafira 1.8 benzine uit 2003 (A-serie) voor een apk en een grote beurt naar de dealer geweest. Kilometerstand 130.000.
Kosten: een kleine XXXXX wegens remschijven / remblokken voor, en vervangen van een stabilisatorstang. Daarnaast uiteraard de kosten van de apk en de beurt, en allerhande zaken als luchtfilter en ga zo maar door.
Goed, kan gebeuren. Auto is altijd probleemloos geweest, geen gekke dingen, normaal gezien het standaardonderhoud en een enkele keer de standaard zaken als de bekende opelkwalen zoals de waterpomp ed. 25.000 km per jaar op dit moment, snelwegkilometers. Ik ben tweede eigenaar, maar ken de complete histore (overgenomen van mn werkgever).
Probleem:
Vlak na het terugkrijgen van de auto: gele lampje uitlaatgassysteemlampje gaat branden en gaat niet meer uit.
Teruggegaan en laten uitlezen: 1 storingsmoment te zien, storing alweer weg en niet meer aanwezig, melding: arm mengsel, gereset, mogelijk eenmalig, foutje misschien.
Hoopvol weer op pad, maar helaas: hop, na een dag wegblijven weer storingslampje, auto een paar dagen blijven rijden omdat het even wachten was op een plekje in de planning. Overigens op hetzelfde punt op mijn route ontstaan, in ieder geval opvallend.
Wederom uitgelezen, weer arm mengsel, op 1 moment, niet daarna nog, dc: p 0170 naw - arm mengsel. Niets te vinden, geen problemen. Advies: mogelijk de maf sensor, kosten naar schatting: YYY met de kans dat dat het daarmee helemaal niet opgelost is.
Gezien de kosten en het iedere maal slechts op 1 momentje geven van de fout (niet constant, of diverse malen ofzo) wederom de auto maar weer meegenomen en kijken hoelang het nu zou duren. Wederom een dag goed, en de volgende dag, op exact hetzelfde punt, wederom lampje aan.
Uit laten meten gaat me geld kosten vanaf heden is me toegezegd, en eigenlijk dien ik met een draaiende motor langs te rijden die nog niet is uitgezet sinds het ontstaan van de storing.
Wat nu te doen? Je voelt je niet helemaal safe in je eigen auto, althans, je gaat op dingen letten. Motor loopt verder prima, niks aan het handje. Nu krijg ik het idee dat er sinds de beurt ook iets mis is met mn luchtverversing. Voorheen nooit problemen met de ontwaseming ed, altijd schoon, ventilator op 1 is genoeg, airco nooit aan.
Nu: na enige tientallen miniuten gaat het beslaan, achter/zij-ramen geheel, en vooruit trekt ook deels terug. Ook gevoel van hoofdpijn, en het idee dat de lucht niet vers meer is. Ik ruik in ieder geval geen uitlaatgassen of dieseldampen, maar goed, dat was nu ook niet iets wat ik dagelijks wel aan het doen was, dus dat kan een idee zijn omdat je erop gaat letten.
Wel ruik ik veel condenslucht, een muffe lucht, die lucht die je ook vaak ruikt als je de airco even uitzet en daarna weer aan. Koude lucht werkt trouwens beter dan warm, bij warm trekt het veel verder dicht. Bij koude lucht blijft het zicht voldoende.
Omdat het nu elke dag is en opvallend dicht trekt, had ik het idee: even testen. Airco aan, trekt het allemaal prima schoon. Airco weer uit en het trekt dusdanig dicht dat ik niet eens meer kan rijden, dus niet een beetje condens, maar dikke mist.
Ik heb het forum een beetje bestudeerd, en zie dan wat mensen die iets over de recirculatieklep roepen. Ik heb eens even geluisterd, en hoor zodra ik de knop 'max' aan en uitzet inderdaad een motortje draaien en iets verschuiven of klappen. Ik kan niet ontdekken of dat ook daadwerkelijk voldoende gebeurt. Ik kan me herinneren dat wanneer ik voorheen op stand 4 de blower aan had staan, en als ik dan de recirculatie aanzette, ik een soort verhoging van toeren te horen kreeg, alsof hij harder ging blazen. Dit effect is nu verdwenen, ik hoor geen verandering in blazen meer.
Ik heb als leek wat extra uitgebreid de bevindingen opgesomd waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Daarbij heb ik wat vragen:
* wie ziet er een opvallende verbintenis tussen de beurt, het defect en de condens? Het is wel heel toevallig dat dit opeens allemaal gelijktijdig ontstaat.
* luchtmassameter vervangen met een gok m wel of niet de oplossing te vinden, gaat dat inderdaad YYY kosten?
* ik wil graag even zien of er een origineel filter op is gezet (schijnt, als ik elders las, ook nog invloed te kunnen hebben.) Kan ik dit zien als ik het dashboardkastje verwijder?
* kan ik daar ook met eigen ogen aanschouwen of het klepje van de recirculatie open of dicht gaat?
* Dashboardkastje verwijderen: daar zegt mn leken-handleiding niets over. Ik zie alleen twee schroeven aan de bovenzijde zitten, aan de onderkant voel ik alleen twee scharnieren. Is het losdraaien ervan voldoende om het kastje eruit te lichten?
Ik ben benieuwd of iemand mij wat wijzer kan maken, en mij verder op weg kan helpen.
Alvast mijn dank!
misschien kun je daar over na vragen bij de garage
maar lijkt mij geen samen hang met de beurt
als het het is weer een rep van 750
