Opel Zafira: zafira a, motor bokt, lijkt op 3,5 cil te lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: ja
zafira 1.8 lijkt op 3,5 cil te lopen en het motor lampje brand, heb m nog niet uit kunnen leze maar mischien weet iemand t zo,
1 bougie zat niet vast en de motor verloor compressie, alle bougies vervangen, zonder resultaat.
hij geeft pofjes in de uitlaat alsof er 1 cil niet of niet goed ontbrand.
bobineblok?
kaathoven
890 km
Zou kunnen. Defecte ecu kan ook. Valse lucht ergens?
Gebruik de zoekfunctie rechtsboven in je scherm eens. Dit onderwerp is al zeer vaak aan de orde geweest.
moderator 32.365 km Reageer
zijn accu was leeg, de auto is met een andere auto en startkabels gestart,sinds dien is dit probleem, waarschijnlijk de ecu dan? hoor dit vaker
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
heb gekeken bij andere reacties,
uitgelezen en co werd aangegeven,
meestal was het probleem bij de thermostaat, deze lekte inderdaad.
thermostaat met huis en sensor vervangen(sensor zit in het huis).
het is al beter maar nog niet wat t moet zijn, volgende stap is de luchtweger uitwisselen.
wordt vervolgd
Misschien een piekspanning gehad ,even uitlezen
jan5047 25.885 km Reageer
Heb m al uitgelezen, hij gaf een te hoog co aan
Foutcode "te hoog co" ken ik nog niet.
Weet je misschien de exacte tekst of nog beter het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
heb het thermostaathuis waarde temperatuursensor ook in zit vervangen, probleem is weg, de verwijzing van de foutcode gaf een verkeerd mengsel aan.
door het lekke huis meet de sensor een verkeerde waarde waarschijnlijk.
