Opel Zafira: zafira houdt in
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti
ik heb al enige forums bekeken ivm zafira 2.0 dti.
deze zafira start normaal maar na enige tijd brandt een lamp op dashboard, het auto met sleuteltje (noodloop?)
bij gasgeven niet hoger dan 2500 tr en veel roken.
zou dit een typisch probleem zijn als andere forums
egr vuil en inlaat verstopt?
momenteel geen foutcode aanwezig
lampje motor brandt niet.
heeft 192 000 km gelopen.
Knight Rider
1.320 km
Vervuilde brandstof? Sluit je hoge druk pomp eens direct aan op een jerrycan met schone diesel (In elk geval zou ik ook even het brandstoffilter en zijn huis eens controleren op rommel oid.)
Evt. kan het je egr wezen maar ook gewoon je pomp die niet meer goed werkt of een of meerdere verstuivers, turbo enz blijft nu een beetje gokken met de informatie die je geeft.Welke kleur heeft de rook?
Maar als er een lampje brandt moet je gewoon een foutcode hebben.
de rook is naar de blauwe kant toe.
via o ringen van verstuivers?
turbo is gecontroleerd, geen speling op inlaatschoepen zoals bij de PSA motoren 1.4 en 1.6 die ford gebruikt.
er is geen handleiding meer bij de wagen dus het lampje? het is een autootje met een sleutel door, het motorlampje brandt niet. daardoor volgens mij nog geen foutcode.
Knight Rider Topicstarter 1.320 km Reageer
Lampje met het sleuteltje is eens svs lamp en is ook uit te lezen.
Voordat het lampje aangaat merk je dan iets aan de auto/kwa rijden?En rookt hij direct zodra je start koud of warm? blauw/wit achtige rook?(dit duidt meestal op een onvolledige ontbranding).
het roken is niet onmiddellijk, bij starten krijg je bij gasgeven de motor boven 3000 en rookt tamelijk weinig.
kort daarop gaat lampje branden dan bij gasgeven komt hij niet boven 2500 en hevig roken.
onvolledige verbranding geeft toch een zwarte rook?
blauwe rook is olieverbruik, via verstuivers?
Als je echt blauwe rook hebt kan dit inderdaad duiden op olieverbruik.
Maar je zei tegen het blauwe aan, dus wit/blauwe rook ga ik dan vanuit,dit kan weer het gevolg zijn van een te late inspuiting of een (openstaande) verstuiver.
Controleer de vacuum aansluitingen op scheurtjes. Heb een vectra gehad die rookte ook blauwe rook .
Na veel zoek werk scheurtje in rubberen slangetje/ aansluiting.vervangen weer goed. ging ook in noodloop.
gr ES
Zou hem in eerste instantie eens bij een Opel dealer in de buurt uit laten lezen. Dan kan je misschien iets gerichter gaan zoeken.
Co75 245 km Reageer
het roken heeft blijkbaar niets met het probleem te maken, vandaag heeft wagen gedraaid, lamp brandt maar geen rook.
zal hem toch eens bij opel laten uitlezen. waren al bezig met inlaatkanalen te reiningen.
zal tevens alle vacuumleidingetjes controleren.
vandaag bij collega's van opel de zafira laten uitlezen, fout egr was opgeslagen.
Het probleem zal toch de egr klep zijn.
er was tevens ook een probleem met de gloeiinstallatie.
er gloeidde maar 2 gloeibougies nl. 1 en 3
2 en 4 doen niets, blijkbaar dus ook voorgloeirelais stuk.
