Opel Zafira: zafira heeft kuren na leegrijden LPG tank
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: Z16XE
In bezit van een zafira z16xe met een necam/koltec installatie met de bekende VG392/necam mega verdamper en verdeelhuis.
Nou heeft mn vrouw een keer de LPG tank geheel leeg gereden en sindsdien heeft ie kuren.
Met name als ie warm is af en toe enorm inhouden,horten/stoten,net alsof ie te weinig brandstof krijgt,stationair blijft ie meestal gewoon lopen.
Het is ook lang niet altijd,zo rij je 150 km zonder probleem,en zo kan ie het op ritje van 10 km 4 keer doen,overschakelen naar benzine en het is over.
Nou heb ik al het verdeelhuis vervangen maar heeft geen resultaat.
Nou zag ik een natgasfilter op internet staan,dat zou ie moeten hebben voor de verdamper,maar waar zit dat??
Het klinkt wel logisch dat daar wat vuiligheid in zit,wat soms de boel blokkeert,waardoor het dus niet altijd doet........
Iemand suggesties??
asconahobbyist
160 km
al 11 jaar lid
Aanzuigbuis zeef in de lpg tank schoonmaken.Er zit te veel vuil in de tank.Het beste is het bij een lpg boer te laten doen, gezien de lpg tank open moet en dat is niet zonder gevaar.
