Opel T98MONOCAB: Zafira krijgt geen benzine voor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Goede middag,
Zit met een probleem.
Mijn Zafira wil voorin (onder de motorkap) geen benzine meer krijgen. Gechekt met het nippeltje door te gaan starten en met iets het nippeltje in te drukken.
Geen benzine.
Iemand hier ervaring mee waaraan het zou kunnen liggen? Iets van een stappenplan om het een en ander te checken?
Brandstofpomp stuk? Hoe kan ik dat controleren?
Hoor het graag.
Gr.
Vectra_emp
395 km
al 15 jaar lid
Brandstofpomp relais trouwens al doorgemeten, dat was het ook niet. Die was goed.
Vectra_emp Topicstarter 395 km Reageer
Overbrug het relais even en kijk of je dan wel brandstof krijgt. Anders brandstofpomp massa en voedingen checken. Hoor je de pomp als je hem op contact zet?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Brandstofpomp vervangen was de oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel T98Monocab of stel zelf een nieuwe vraag.
