Collega,s
Probleem betreft een Opel Zafira 19 CDTi .van 9e maand 2006.
Klant heeft de auto gewassen en vervolgens wil de auto niet starten.
Bij het op contact zetten gaat het voorgloeilampje niet branden , de gloeibougies krijgen wel stroom
Ook wordt de start motor niet aangestuurd.
Met de bosch Kts kan ik het voorgloeilampje wel aansturen.
Haal ik het startrelais uit de zekeringdoos en verbind de klemmen in de zek. doos door ,wordt de startmotor wel aangestuurd.
Het hoofdontstekingsrelais werkt wel. Startrelais en hoofdontstekingsrelais zijn onderling uitwisselbaar.
Aanslepen wil ook niet.
De volgende foutcode's zijn uitgelezen.
U 2139 Communicatie met stuurkolom schakelgroep gebrekkige communicatie.
P 0115 Can bericht motortemp. Signaal buiten bereik.
P 0460 Communicatie met centrale electronica achter gebrekkige communicatie.
P 0500 Rijsignaal functioneringsstoring.
P 0654 Can bericht. Toerental sign. motor buitenbereik.
P0550 Signaal gereden kilometers buiten bereik.
Zelf denk ik dat de U2139 de boosdoener is.
Later op de dag viel mij op dat het abs lampje bleef doorbranden als de auto op contact staat.
Abs proberen uit te lezen KTS kan geen systeem vinden,
Abs misschien toch de boosdoener.
Had kts op systeemoverzicht gezet met uitlezen , slaat de tester de module's zeker over waar hij geen verbinding mee
krijgt.
Ondertussen de spanning op de can bus met tussenpozen gemeten Can H varieert van 8 - 10 volt
Can L varieert van 7 - 9 volt
Spanning gemeten met en losgekoppelde Abs module en "module's" op achterste zekeringdoos.
Weerstand tussen Can l en h is 60,8 ohm
Morgen nog even meten met losgekoppelde motor computer. zijn er nog meer module's?
Wie kan mij op weg helpen.
Met vr. gr.
Gerard van Ingen
Probeer anders eerst even de canbuspootjes van de ABS ecu iets te verbuigen kijk of je dan wel communicatie hebt.
Gr Ron
