Opel Omega: Zekering aanjager na een aantal seconden eruit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: xe2.0xev
Gisteren merkte ik dat de aanjager het niet meer deed. Na het afzetten van de motor kwamern er 2 streepjes in het display van de temperatuur regeling. Heb ik al eens eerder gehad (1 1/2 jaar geleden). Nieuwe 30amp zekeringen gehaald, nieuwe erin en climat control aan gezet. Na een paar seconden (dus niet direct) zekering weer eruit geklapt. Iemand al eens meegemaakt? En waar zat het probleem?
Mojo66
450 km
Als de zekering er uit blijft vliegen heb je kortsluiting. Al dan niet in de bedrading of de aanjager zelf.
oldford 117.985 km Reageer
Is de aanjager makkelijk uit te bouwen?
Mojo66 Topicstarter 450 km Reageer
Aanjagermotor en verwarmingsweerstand vervangen en het probleem is niet opgelost.
Dan ga je bekabeling maar eens door meten dan klopt er iets niet.
Gr Jack
Nou ja. Nu blijft ie het wel doen. In eerste instantie deed ie het tot stand 3. Krijg alleen de streepjes niet uit het temperatuur display. Al 2 of 3 keer de boel gereset (5 seconden auto en off tegelijk ingedrukt)
Laat hem eens uitlezen twee streepjes betekend dat er een storing in zit.
Gr Jack
Probleem zit em in de aircopomp. Zodra ik de climat control inschakel dan valt het toerental even maar wordt de pomp niet ingeschakeld. Lijkt er op dat de magneetspoel kapot is. De pomp zit niet vast omdat deze langzaam meedraaid.
Spittend door het forum kwam ik dit onderwerp tegen: https://problemcar.nl/topic/opel/ecc-doe...
Lijkt verdacht veel op mijn probleem. Wie kan mij vertellen waar deze koelribben zitten?
Als de aircop[omp langzaam meedraait zou dus juist de pomp vast kunnen zitten.
draai hem eens rond (hart van de aircopomp poelie), als deze erg zwaar gaat is er wel wat met de aircopomp.
Willem
Hier moet gewoon een andere aircopomp op. Dan is het probleem opgelost.
Wat je nog kunt proberen is de stekker van de pomp los trekken en hierop meten of er 12 volt op staat.
Gr Jack
