Opel Omega: welk soort omega
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: vanaf 2.0
Hallo, ik wil een opel omega bouwjaar vanaf 2000 kopen. Welk is de meest betrouwbare?
Eigenlijk wou ik een omega 2.5d kopen omdat deze een bmw motor heeft, maar hierdoor zal ook mijn verzekering stijgen en ook de belasting voor deze wagen.
Ik dacht nu zelf aan 2.2 benzine te kopen en zo LPI erop te laten zetten. Wat zeggen jullie hiervan? ik weet dat men zei dat opel benzine motoren heel goed zijn. de diesel motoren veel minder goed.
Ik heb zelf een 2.2 gevonden, een automatiek, en er zit LPG op (LPI is een directe injectie), LPG is wat de oudere versie. Moest deze wagen op LPI geweest zijn, had ik het zonder twijfel gekocht. wat denken jullie hierover? dus automatiek met lpg?
Kunnen jullie mij hierin helpen. Ik weet echt niet goed wat te doen.
In ieder geval jullie zijn heeeel erg bedankt.
leviis
1.985 km
die auto's met die motor lopen perfect op lpg zou dan wel flash lube laten opbouwen om de kleppen te smeren en beter te koelen tegen het gas
gr sebastiaan
ik had vroeger een omega 2.0i ('95) op lpg. deze had veel terugslag van lpg. dus het plofte, heel vervelend gevoel, steeds met angst rijden enzo, bestaat dekans van deze omega 2.2iop lpg een terugslag? en kan men dit voor 100% wegwerken? dus zodanig dat ik heel zeker ben dat het niet zal gebeuren.
Heel erg bedankt voor de info.
leviis Topicstarter 1.985 km Reageer
die omega zal een koltec/necam installatie hebben,die is in principe vrij probleemloos.
de installatie zal vrijwel zeker toch aparte gas injectoren hebben.
Ik heb zelf meerdere astra G's gehad met zo'n installatie en terugslag heb ik nooit gehad.
wou net zeggen terug slag krijg je alleen als er iets niet goed is
ik denk dat het niet om de auto gaat maar om de motor
de een is gevoeliger als de ander gevoelig voor onderhoud
en zeker de bougies
volgens mij kan deze auto alleen maar uitgevoerd zijn met LPI.
en back fire gebeurd alleen maar met de auto gas instalaties, met LPI zal je er theoreties geen last van hebben.
en de omega motoren zijn allemaal erg betrouwbaar en onderhouds vriedelijk.
deze motoren kunnen er inderdaad prima tegen,de huidige Opelmotoren met XEP in de motorcode ,de twinport motoren,kunnen er volgens zeggen veel slechter tegen.
