Onze Peugeot 106 smoort wanneer deze gestart wordt na een paar uur stil gestaan te hebben. Tijdens stationair draaien geen problemen maar wanneer je vermogen vraagt smoort de motor en heeft de neiging om af te slaan. Dit kan ik ondervangen door ontkoppeld flink gas te geven maar als ik dit niet doe de drukke straat voor ons huis over wil steken valt de auto bijna stil. Het is dus duidelijk een brandstof probleem. Het lijkt alsof de brandstof gedurende de stilstand wegzakt uit de motor. Want wanneer de auto is afgeslagen en je weer opnieuw start is het probleem ook weg omdat de elektrische pomp in de tank eerst aanslaat voordat de startmotor draait. Mijn vragen zijn aldus:
- Zit er ergens een terugslagklepje dat kan falen?
- Is de elektrische pomp in de tank de boosdoener?
- Is het mogelijk een sensor die voor rijkmengsel moet zorgen die de geest heeft gegeven?
- Of is het meer voor de hand liggend dat er een lek in een brandstofslang zit en er daardoor lucht in het systeem kan komen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Arnoud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Brandstofpomp zelf lijkt me ook niet, warm loopt de auto wel goed.
Blijft over de koelwater temperatuur sensor die de verrijking moet regelen bij de koude start.
