Mijn auto maakt sinds een tijdje een rammelend(krakend ijzer ) geluid.
Het maakt niet uit wanneer,met sturen,remmen,gladde weg of niet,warm of koude motor,stationair het geluid is continue.
Het is alleen geen ritmisch geluid(weet niet hoe ik het anders moet omschrijven)
Het klinkt in mijn (ongetrainde)oren alsof er ergens speling zit op 1 van de buizen,vermoedelijk rond het stuurhuis.
Bij de garage gaven ze mij een prijsopgaaf van rond de 1000 euro omdat mijn stuurhuis vevangen moest worden.
Dit was wel n.a.v. het telefonisch voorleggen van het probleem,de auto is nog niet door hen bekeken.
In topic's met een soortgelijk probleem,lijkt het altijd op meer specifieke momenten te gebeuren(tijdens sturen of het geluid wordt alleen links of rechts waargenomen)dus zodoende dat ik toch nog hoop heb op een goede tip.
alvast hartelijk dank,
Suzanne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
In je genoemde rijtje staat ook stationair. Is dit stilstaand stationair of bedoel je (uit)rijdend stationair?
Is het toevallig geen verrot hitteschildje bovenop het uitlaatspruitstuk? Hitte-schildje zit met 4 boutjes vast, maar rond deze boutjes rot het hitteschildje nogal eens door en gaat dan rammelen.
