Twee jaar geleden begon bij mij de ellende en het is er nog steeds. Ik heb last van:
onregelmatig stationair draaien, schokken bij het doorschakelen(met name als je na het schakelen weer gas geeft), schokken bij constante snelheid, afslaan bij optrekken in de 1e versnelling door een enorme toerental "drop", schokken op de snelweg bij het rijden over een heuveltje. Al deze klachten zijn er soms wel en soms niet, ongeacht vochtig, warm of koud weer.
Het eerste wat ik toen heb gedaan was naar de dealer gaan in de hoop dat ze daar ervaring mee hadden. Dat viel tegen. Ze wisten niet wat het was en daarbij was het steeds zo dat de monteur tijdens het rijden niets merkte.
Ondertussen zijn dus de volgende dingen gedaan:
Computerreset;
Inlaatsensor vervangen;
Bougies 2x vervangen;
Bobine 2x vervangen(via problemcars gevonden, kwam ik bij de dealer aan, werd eerst gezegd dat dat niet kon. Nadat deze de 1e was vervangen heb ik een half jaar geen problemen meer gehad. De 2e keer mocht niet baten);
Originele luchtfilter weer terug(had een Green Kit en dacht eerst dat dat het was...ook niet);
Bougiekabels vervangen;
Benzinefilter gecontroleerd.
Ik heb nog steeds dezelfde problemen en rijd nu al weer een tijdje zo i.v.m. te krap budget voor reparaties. Ik hoop dus dat iemand mij een oplossing kan geven. Ik weet dat er helaas nog veel mogelijke oplossingen kunnen zijn. Ik heb zelf weinig autokennis, al moet ik zeggen dat dat door dit probleem iets meer is geworden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
