Peugeot 106: 106 rallye loopt gevarieerd stationair
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn peugeot 106 loopt niet goed stationair.
Het toerental varieerd tussen de 1100 en 1700
Heeft iemand een tip hoe dit probleem te verhelpen
Met voorbaad dank
peugeot106rallye
controleer eens op een vacuumlek (bijv. kapot slangetje als je een MAP-sensor hebt)
stappenmotor inleren
Decan1987 30 km Reageer
[quote=Decan1987]stappenmotor inleren[/quote]
Niet van toepassing.
peugeot106rallye, in de Olving vraagbaak van de 106 staat uitvoering hoe je het hele motormanagement kunt resetten, kunt uitlezen zonder meetkast, storing zoeken per code enz.
Reset procedure:
- motor warmdraaien tot koelfan aangaat
- contact uit
- steker regeleenheid of accuklemmen minimaal 15 min. los, daarna weer aansluiten
- contact aan, wacht 10 sec., start motor
Let op: niet af laten slaan binnen 30 sec en gaspedaal niet aanraken
Herhaal procedure als de motor afslaat.
- maak een proefrit van 10 minuten, laat daarbij de motor enkele malen stationair draaien.
maar controleer eerst dus de slang tussen inlaatspruitstuk en MAP-sensor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
