Peugeot 106: Pompend rempedaal
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Onlangs een vreemd fenomeen waargenomen bij onze 106. Als je het rempedaal indrukt geeft deze een pompende indruk, het is net of het pedaal door iets wordt terug geduwd. Er zit geen ABS op en remmen doet hij gewoon goed ook niet schokkerig. Bovendien valt het "pompen" niet samen met een wielomtrek, dus scheve remschijven zijn het niet.
Zelf ben ik in de richting van de remdrukregelaar aan het denken (vacuum niet in orde).
Wie kan mij verder helpen?
lannoo
Je remtrommels aan de achterzijde zijn ovaal. Daardoor worden de segmenten naar binnen gedrukt en doordat je het pedaal indrukt worden ze weer naar buiten gedrukt. Zodoende zal je pedaal terwijl je druk houdt een op en neer gaande beweging maken.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
als je rempedaal pompt bij stilstaande auto en draaiende motor,
dan is de vacuumterugslagklep tussen inlaatspruitstuk en rembekrachtiger defect.
yana 895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
