Ik heb sinds deze week een peugeot 106, mijn eerste autotje.
Niks mis mee maar nadat ik afgelopen zondag mijn auto van binnen helemaal zuiver heb gemaakt en toen meteen dacht dat het geen kwaad kon om de accu aan de lader te hangen, (zomaar dacht dat het er nooit slecht voor kon zijn weer eens 100% opgeladen te zijn)
Toen ik 's avonds weg wou gaan begon het gezeik, toen ik weg wilde rijden bokte die een beetje, niks ernstigs maar 5 km later bij de bakker even gestopt, toen ik weer weg wou rijden bokte de motor heel erg ging bijna tegen de vvoruit en vandaag deed die dat ook weer toen ik weg wlde rijden op school en later nadat ik een maat afgezet had thuis en ff wat gedronken hebben ook weer toen ik rotonde op wilde rijden.
Heb vervolgens 90 km over de snelweg gereden zonder ergens probleme mee te hebben, had dag voor het schoonmaken de motor afgespoten en dacht dat er misschien wat vocht kon zitten wat dan wel verdampen moet als je hem ff heet laat worden.
Maar net deed ie het weer.
Zolang de motor op temperatuur is heb ik nergens last van geloof ik, en het bokken gebeurd ook vooral in de 2, en tijdens het bokken trap ik de koppeling in en geef een dot gas en laat de koppeling weer opkomen en dan is het over.
Wat kan dit probleem veroorzaken en belangrijker nog hoe kan ik het verhelpen?
Doe hbo autotechniek maar ben pas net begonnen dus weet er nog niet zo veel van af. (vooral theorie:P)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
2.er zit water in je verdelerkap van je ontsteking(rotor en verdelerkap droogmaken)beste is vervangen
3.Je hebt je bobine half om zeep geholpen
en nog een goede tip spuit nooit je motorblok schoon want je helpt alleen maar de electronica om zeep
