Peugeot 106: Koelfan slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
Ik heb een probleem met een 106 1.4 uit 1995.
De auto heeft airco.
Als de auto de temperatuur heeft bereikt wanneer de fan aan moet slaan gebeurt dit niet.
Heeft iemand een goed elektrisch schema zodat ik daarop kan zien welke componenten er zoal tussen zitten?
De fan is tevens voor de airco heb ik ondekt.
Als de stekker uit het termostaathuis wordt getrokken slaat de fan wel aan, rechtstreeks op 12 volt werkt hij ook!
Wie kan mij helpen??
dizo
100 km
werkt de fan wel bij ingeschakelde airco?
werkt de airco wel?
de regeleenheid van de airco, die tevens de fan aanstuurt wil ook nog wel eens stuk gaan..
arie549 16.505 km Reageer
achter de accu zit een zekeringskasje met 2 zekkeringen van 40A. zijn deze heel ? deze zekeringen zitten in het circuit van de koelfan.
decar 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
