Peugeot 406: 1.8 16 V 7 EW :inhouden/stotteren bij lage toerentallen
Bouwjaar: 2001
Sinds enkele weken stottert en houdt de motor een beetje in bij lage snelheid (tot 90 km/h in vijf) en toerentallen. Als ik het gaspedaal verder indruk is het voorbij. Ook lijkt het net of de motor bij nog lagere snelheden (50 in vier)soms even stopt waardoor de auto begint te schokken, als ik terugschakel naar 3 wordt het al beter. Iemand enig idee?
406rijder
2.620 km
lijkt mij dat het vuurtje niet lekker wordt aangestoken,bougie's oid dus.
oldtimer 24.360 km Reageer
De bougies zijn nog maar 3 maanden oud, de bobine is een half jaar geleden vervangen. Is er nog iets in de aansturing/aansluiting van de bobine of kan het zijn dat deze bobine niet goed is?
406rijder Topicstarter 2.620 km Reageer
Dan kan het dat haast niet zijn, dan zit er niets anders op dan eens goed naar alle andere parameters te (laten) kijken
Alleen op LPG of ook op benzine dat ie stottert ?
Groet Pieter
Pieter,
Er is geen verschil tussen benzine of lpg. Het is trouwens niet elke dag zo.
Afstelling van de bougies misschien ? Oldtimer heb je een advies voor de afstelling van de bougies ?
Of zou er nog iets mis zijn met je lambdasonde ?
bougie's op 1 mm
Ga ik de bougies nog even controleren, zal alleen wel even duren want het is me iets te koud. Lambdasonde is ook recentelijk vervangen, dus die zou goed moeten zijn. Blijkbaar heb ik een lastige auto gekocht!
Nog effe over de bougies.. als het originele peugeot bougies zijn is een defect niet uit te sluiten. ik heb een tijdje
geleden dezelfde problemen gehad. bougies waren 1 mnd oud. wellicht een produktiefoutje.
Probeer eens een injectoren reiniger.
406rijder, heb je al iets kunnen proberen ?
Groet Pieter
Pieter, Nee heb geen garage dus ben afhankelijk van het weer... Overigens is mijn beruchte diagnose lampje ook weer gaan branden en rijdt de auto weer behoorlijk beroerd. Om moedeloos van te worden.
Ok hier een update van mijn experimenten: Heb vandaag eindelijk mijn uitlaatspruitstuk vervevangen door een sloop exemplaar. Teleurstellende ervaring, deze rammelt als een idioot! Daarna maar eens de bougies eruitgedraaid en volgens bovenstaande advies afgesteld. Geen resulaat, maar kan natuurlijk liggen aan uitlaatspruitstuk. Aangezien hier nog garantie op zit zal ik deze eerst nog een keer vervangen. Wordt vervolgd!
Rammelen van deze uitlaatspruitstukken komt veel voor maar doet niets met de werking.oplossen is simpel je haalt de voorpijp weg en kijkt in het grote gat dan zie je een soort van kruis als je die strookjes even aan elkaar last zijn de rammels verdwenen
Oldtimer: In een van mijn andere onderwerpen werd door Harry als mogelijke reden voor het inhouden een gescheurd uitlaatspruitstuk genoemd, daarom heb ik deze vervangen. (zie hieronder):
16-11-2004 Geplaatst op 1 december 2004 om 19:06:30
spruitstuk bestaan inwendig uit 4 in het spruitstuk gemonteerde pijpen. het gebeurt wel eens dat deze pijpen los rammelen(hoorbaar). als ze scheuren lekken er uitlaatgassen naar de cil onderling, dit kan als gevolg hebben dat de motor gaat inhouden.
Ik begrijp nu van jou dat het niets uitmaakt!? Ik hecht aan jullie beide expertise veel waarde maar wie moet ik in dit geval nu geloven?
Wat denk je?
