Afgelopen week mijn cil-kop laten reviseren (4 kromme kleppen), nu alles weer gemonteerd maar er komen op het klepdeksel 2 pijpjes naast elkaar uit en ik weet niet meer welke waar op hoort. 1 slang gaat naar beneden en op de andere zit een potje met halverwege ook een aftakking naar het luchtfilterhuis.
2e vraag: De motor loopt op benzine duidelijk beter dan op LPG, lijkt alsof die dan af en toe op 3 poten loopt??
3e vraag: Nokkenastandwielen zijn t.o.v. de nokkenassen een aantal graden te verdraaien, staan nu uiterst rechts. Stonden eerst vrijwel geheel links maar toen ik de motor startte liepen de kleppen duidelijk ergens tegenaan, heb ze toen uiterst rechts gezet en liep toen mooi, weet iemand de "ideale stand"?
Hoop dat iemand me hier kan helpen.
