Peugeot 306: 1.9 D DW8 Slecht schakelen
Bouwjaar: 1999
Mijn 306 heeft last van slecht schakelen, het vervelende is dat het maar af en toe is. Wat is dus af en toe het geval: Slecht uit zijn versnelling willen en slecht en de volgende versnelling willen. meestal van 2 naar 3 en van 4 naar 5. Het terugschakelen naar zijn 3 wil soms ook pas bij 40 km/uur.
Het enige dat helpt is wat gas geven met ingetrapte koppeling.
De bak kraakt niet. Koppeling wordt voldoende diep ingetrapt en vrije slag is ook minimaal. Olie is ververst ( ruim 2 ltr ) maar heeft geen resultaat gehad.
Wat is hier aan de hand?
schol
830 km
Dit heb ik ook gehad op onze 306 1.4 van 1999.
Ik heb ook de versnellingsbakolie ververst zonder resultaat. Daarna heb ik alle draaipunten van de schakelstangen vol olie gespoten en het probleem was opgelost.
schijnt bij een 306 te horen, heb zelf ook een 306 dw 8 en die schakelt soms ook wat hakerig.
arie549 16.505 km Reageer
Schol ik heb een 405 gehad die had dat ook alleen met regen en mist schakelde hij prima, oorzaak dan werden de nylon lagers met water gesmeerd.
zelf later met smeer middel op cylecone bassis gesmeerd.
Wat ook kan met grafiet poeder erbij.
succes gr Willem.
Hoe zit het eigenlijk met de versnellingsbak olie van een 306 1.4 TU3JP. Volgens de handleiding moet er 2 liter in. Die gaat er door de peilopening onmogelijk in. Is het de bedoeling dat de rest er via de verluchtingsopening in moet of mag dat niet? Ik meen ooit gelezen te hebben dat die MA5 versnellingsbakken hun peilopening nog altijd op dezelfde plaats hebben als vroeger, toen de motoren en dus ook de versnellingsbakken naar achter overhelden in vorige modellen. Wat is hiervan?
