Dat hangt er vanaf welk gereedschap u heeft, anders kan je dat het best met 2 personen doen. Het best verwijder je het meeste uit het reservoir dan giet je de olie erin en dan kan je per wiel purjeren tot dat je de verse olie eruit ziet komen. Paar keer pompen, druk op pedaal houden,nippel openen totdat druk weg is, nippel dicht, terug pompen, druk op pedaal houden enz....
De kans dat de hoofdremcilinder daarna kapot gaat als je het op boven genoemde manier doet is dan wel aanwezig.
Beter is om bij vooral wat oudere auto's te verversen door druk op het reservoir te zetten.
Hier heb je wel het daarvoor bestemde gereedschap nodig.
Het beste is gewoon laten doen bij de dealer .
Is niet zo duur , ik geloof iets van ¤45,=.
Ze doen dat inderdaad onder druk via het remvloeistof reservoir.
Beetje flauw Peter, maar Hans heeft een absoluut punt. Vaak gaat de hoofdrem cilinder lek doordat de slag van de zuiger groter is tijdens het ontluchtten en dus over de vervuilde delen schraapt met als gevolg lekke cups.Ik ben een absolute voorstander van doehetzelven, en als mij dit gebeurt dan vervang ik de cups. Is geen punt. Maar voor iemand die de vraag moet stellen hoe je moet ontluchtten, ( positief bedoeld ) vind ik het een goede waarschuwing.
Rene
Ik weet dat goed gereedschap de helft van het werk is, maar de okasionele doehetzelver heeft dat niet. Ik lees hier soms vragen, over hoe moet de kop eraf? Awel daar heb ik grotere bedenkingen aan dan ontluchten van remcilinders.
Was niet persoonlijk hoor Peter, maar ik probeer me te verplaatsen in de persoon die de vraag stelt en de enige mogelijkheid om dat te doen is door de vraag en vooral de wijze waarop hij gesteld is te bekijken. Ik denk dat iedereen daar een soort maatstaf van al dan niet ervaring uithaalt en dan daaraan vast mogelijke waarschuwingen koppelt. Ben het met je eens dat goed gereedschap het halve werk is en zo een pompje om druk op een reservoir te zetten heb ik ook niet, maar daaardoor heb ik wel eens wat meer werk gekregen door inderdaad lekkende cups in de hoofdremcilinder.
Rene
