Peugeot 206: 2.0 GTI houdt in bij acceleren.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De 206 GTI (99kw) houdt in bij acceleren, het is net of ik een 1.4 rij..
Soms brandt het motorlampje, Auto is uitgelezen, kon een injector zijn (vierde), bobine of lambasonde.
Motorlampje was uit toch een Injector vervangen, maar houdt nog steeds in.
Wat ik wel gemerkt heb is dat volgens mij de kat los in de behuizing ligt (rammelt) kan deze de uitlaat verstoppen want zo voelt het wel.
Alvast bedankt
caddy 2
4.975 km
Dat zijn dan 3 gok-mogelijkheden. Van welke cilinder heb je de injector vervangen? Cilinder 4 (met injector 4) zit namelijk bij peugeot het dichtst bij de distributie, even afgezien van oorzaak inhouden ja of nee.
Om te controleren of de kat los in z'n huis ligt, kun je het voorste gedeelte er onderuit halen. Wellicht kun je met een zaklamp voor in de pijp net de katalysator zien. Wat vaker gebeurd is het rammelen van de schotjes in het uitlaatspruitstuk oftewel.....hoor je dit niet en verwar je dat met een losliggende katalysator? Hoe is het met benzine-druk en opbrengst???
hans4074 28.090 km Reageer
Injector van cilinder 1 dus vervangen. Kat lig wel degelijk los. Benzine opbrengst niet gemeten.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Eerste eens de uitlaat loshalen en kijken of de achterdemper niet dicht zit met binnenwerk van de kat.
losse gedeelte uit kat. verwijderd. auto liep een stuk beter, echter houdt nog steeds in, maar wel minder....
Hele kat. verwijder misschien verstopt..??
