Ik heb het volgende probleem met mijn Peugeot 206 uit 2000. Soms blijft de toeren hangen net iets boven de 2000 toeren als ik dan stop bijvoorbeeld bij een stoplicht valt de motor uit. En dan wil deze niet meer zo makkelijk starten. Na lang doorstarten en het gas indrukken slaat deze weer aan. Het probleem lijkt alleen voor te komen bij een warme motor. Verder geen brandend waarschuwings /controlelampjes. Wat is het meest logische om het eerst te vervangen of schoon te maken bij dit probleem?
Aanvulling (21-10-12):
Vandaag weer gereden ging goed even ergens geparkeerd en toen ik weer verder ging begonnen de problemen weer. Bij het Stoplicht viel die bijna uit toeren gingen naar de 500 en daarna begon de toerenteller een beetje te dansen tussen de 1200 en 2200 toeren. Daarna opnieuw gestart toen gingen de toeren ineens oplopen zonder dat ik iets deed. Daarna weer opnieuw gestart en waren alle problemen weer weg en heb ik goed naar huis kunnen rijden.
Temperatuur heb ik een beetje in de gaten gehouden maar deze zit gewoon tussen de 70 en 90 graden. (i.v.m. dingen die ik gelezen heb op dit forum over de koelvloeistof temperatuur sensor)
Alvast bedankt voor jullie meedenken,
Rico
Wat ook nog een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn is de (aansturing) stappenmotor stationaire regeling, eventueel veroorzaakt door een foute bobine. Kortom....laat em eerst maar eens uitlezen.
