Peugeot 206: Airbag lampje Peugeot 206 uit 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb dus een Peugeot 206 3-deurs uit 2000 met een storing in het airbag systeem. Auto heeft een bestuurder/bijrijdersairbag en gordelspanners. Wanneer ik de auto start gaat het airbag lampje eerst branden en na enkele seconden weer uit, zoals het hoort. Helaas komt dan na een seconde of 4-5 het lampje weer aan.
Auto uitgelezen en geeft 'voorspanner bestuurder ontsteker, open circuit' en 'aanwezig'. Storing is niet te resetten, komt gelijk terug. Gedaan met Autocom.
Nu zegt deze foutcode/tekst mij niet zoveel, is er misschien iemand die mij opweg kan helpen? Vooral waar te beginnen? Na enig speurwerk: kan dit komen door een defecte sleepring?
Alvast bedankt.
MvG Yle
Yle
130 km
al 15 jaar lid
Met "voorspanner" zal wel de gordelspanner bedoeld worden.
Heb je een nummer bij die foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Nee helaas geen code.... Alleen deze tekst.
Gr Yle
Yle Topicstarter 130 km Reageer
Sleepring zal het niet zijn. Ik denk eerder slecht contact in de connectoren die onder de voorstoelen zitten. Ik denk dat hier ook de gordelspanners aangesloten zijn en dat hier slecht contact zit. Contactspray kan helpen bij stellen van diagnose, solderen van de contacten is het beste.
ik denk dat ik de auto nog even ga uitlezen met een andere computer zodat er misschien een duidelijkere diagnose uitrolt...
connectoren onder de stoel ga ik controleren.
bedankt!
Gr Yle
206 heeft GORDEL-spanners (onderop het rolmechanisme) en geen GESP-spanners m.a.w. onder de stoelen zal niet veel aan stekkers te vinden zijn. Volgens je info heeft deze auto ook geen zijairbag, dus onder de stoelen zul je in dit geval helemaal geen stekkers vinden.
De omschrijving van de storing is (mij) niet duidelijk.
hans4074 28.090 km Reageer
@hans
dat idee had ik al. Wat betreft die 'foutcode', ik hoop dat een andere computer iets duidelijker is qua omschrijving/code. Thanx.
Gr Yle
