Peugeot 205: 205 1.1 accent '93 laadt accu niet bij?
Bouwjaar: 1993
kenmerken:
* jonge accu van 1 jaar oud
* accuklemmen en -polen schoongemaakt
* aarding/massa op chassis gecontroleerd
* rode laadcontrolelamp dashboard brandt in stand 1 en 2 VOOR starten, na starten dooft deze netjes
* dynamo wordt zichtbaar aangedreven
* na een tijdje draaien vd motor zie je alle verlichting steeds verder dimmen en op gegeven moment krijgt de motor het moeilijk en slaat na horten en stoten uiteindelijk af.
=> accu is nu bijna leeg
Lijkt er dus op dat de prik uit de dynamo niet in de accu terecht komt?
Wat is hier aan de hand?
Thx Bas
Bas927
Hoor je geen rare geluiden?
Lijkt wel of de dynamo vast loopt.
Kijk eens naar het verloop van de laadspanning.
Probeer de dynamo eens te draaien nadat de motor afgeslagen is.
Oxo8322 390 km Reageer
Laat de laadstroom maar eens meten kan best zijn dat de spanning goed is maar dat de stroom te klein is.
oldtimer 24.360 km Reageer
Dynamolagers nog okee ?(check door de riem er even af te halen en met de hand te draaien)
Beunhaas 10.870 km Reageer
Op de dyname zit ook een kabel, deze ook contacten ook schoongemaakt???
Idd ff laadstroom meten van de dynamo op de beide accupolen, moet ongeveer 14volt zijn.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Martijn, de stroom wordt uitgedrukt in ampere's jij hebt het nu over de spanning in volts. Deze dynamo's kunnen ongeveer 50 ampere leveren op z'n max. Dit is dus ongeveer 700 watt.
U=IxR en P=UxI weet je nog.
Ja je hebt idd gelijk O.J. erg stomme fout van mij, had ik zeker niet mogen maken, met mijn gehaalde MBO-4 electronica.... niet verder vertellen ;)
het was uiteindelijk de dynamo die was overleden, deze gaf geen prik meer af. Gek genoeg gaf het dashboardlampje dit niet aan! Spanning op de accupolen maar ook op de dynamo bleef bij draaiende motor rond 12V en begon na enige tijd in te zakken agv ontladen vd accu.
Dank voor jullie input!
Bas927 Topicstarter 55 km Reageer
Het lampje gaat inderdaad niet altijd branden. De laadspanning van de dynamo kun je het beste meten met een inductiemeter. Maar in ieder geval fijn dat het opgelost is. Twaalf volt meten vind ik trouwens wel wat laag, maarja.
RoelV 11.890 km Reageer
Behoort ongeveer 14volt te zijn... dan laadt de dynamo de accu, niet met 12volt of erg slecht...
