Het contact voetje wat links en rechts ten midden van het achterraam zit, van de achterraam verwarming.
Is bij mij los hoe kan ik dit het best repareren? eerst mechanisch verluimen en dan met elektrolijm ervoor zorgen dat er een stroom kan lopen.
Solderen lijkt mij niet te kunnen omdat je dan boven je hoofd soldeerd. Iemand een oplossing
MVG Jorn
